查看: 1806|回复: 4
一块杂牌C61板的键盘鼠标问题(修复)
发表于 2008-9-26 08:03:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
现象是这样的:进系统在滚动条那很慢..就算进了系统键盘鼠标不能用(系统重装过)..可以进BIOS..但操作起来也很慢.但有时候多拔插几次键鼠又能正常.更换键鼠无果.此板键鼠只有一个222RN和4个0R组起供电而且5V正常..由于是杂牌..刷不了BIOS..就先更换了个IO..还是一样不行 水平不高实在不知道怎么修了..就开着机在板上用手乱摸. 摸到那个COM芯片75232感觉不对,慢慢升温又慢满没温(阵热)..机会来了..不管3721吹掉.. 现在一路畅通进系统键鼠全能用 收钱搞定..这板只有一个COM口..修板有时乱摸也能摸到钱 .修是修好了..但是不知道原理..希望能有老师给说下..谢谢
发表于 2008-9-26 08:48:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
修了很多板子,还没换过COM芯片那,不知道坏了还能引起其他什么故障
发表于 2008-9-26 09:00:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
摸摸这招常用。
一般那倒板子,先看看,就能解决一部分。
摸摸,也能解决一部分。最起码也能知道解决问题的大体方向。
发表于 2008-9-26 09:25:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
恩   高手、 多多发表你们的经验,
发表于 2008-9-26 09:49:24 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
怎么会想不到呢??进系统慢..进去用不了键鼠..
