查看: 4407|回复: 16
维修带电拔内存烧主板
发表于 2008-9-26 03:00:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
一杂牌845GL板子带电拔内存烧了3055   和内存金手指 2处   换上3055  换内存不是不过内存  走  D0   仔细一看2个查槽都有烧伤  且位置不同   内存插槽内烧化塑料 把槽内接触点给糊死了    没法换槽    灵机一动  应镊子从5槽上部孔把触点捣出或把烧坏那一小点的槽弄坏      一名话让里面金属片漏出   刮一下   上内存  OK
发表于 2008-9-26 07:38:20 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
哎!
为了自己的失误埋单啊!
发表于 2008-9-26 07:55:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
呵呵  失误了只要能电亮了就行啊
发表于 2008-9-26 08:15:27 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
一般这样烧了的内存条还是能用的
发表于 2008-9-26 09:05:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这都行?上次我1块杂毛板,2条内存槽都松得内存一碰就掉,用了1个下午换了1根内存槽,结果到b0就过不去,真伤心啊,焊工差
发表于 2008-9-26 09:29:00 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
内存上有好多的地线,一般情况下烧的是地线,就是金手指上比较粗的线了,这种内存有大部分还是可以用的,不过有些容易出现蓝屏的。
发表于 2008-9-26 11:42:47 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
在维修中难免会出现这的失误的了.
发表于 2008-9-26 11:43:40 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
内存巢真不太好换呀,如果只用个850 相当难,
有锡炉还好点儿,
发表于 2008-9-26 15:03:00 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
在维修中难免会出现这的失误的了
发表于 2008-9-26 15:03:40 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
在维修中难免会出现这的失误的了
发表于 2008-9-26 15:04:49 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
在维修中难免会出现这的失误的了
发表于 2008-9-26 17:03:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不带电拔内存应该是常识了。。
发表于 2008-9-26 19:49:42 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
误会啊   不是我烧的    是一个大学生烧 的我维修的
发表于 2009-5-2 21:44:40 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
一般都烧这个管子吗 ?
发表于 2009-5-2 23:57:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也是这么处理的,把弹片弄出来就行了
发表于 2009-5-3 08:50:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这么处理有个问题,烧过的弹片,应该是弹性不行了,而且弹片背面支撑的地方也被烧没了。这样弄出来后,多插几次内存弹片可能会缩回去一些,造成该点接触打火。最好是在弹片后面垫些纸
发表于 2009-5-3 08:55:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这有什么好说的啊?常识
