查看: 1485|回复: 0
Y430开机不显
发表于 2013-9-2 00:23:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想Y430开机不显,电流跳变到0.76左右停了好一段时间然后掉回待机0.01,按照缺电压或者信号去查,CPU供电电感没有电压,检测开启信号VR_ON,只有0.46伏,怀疑信号被拉低,可是这信号的经过只有一个电阻,两端电压值一样,cpu电源管理芯片是ISL6262ACRZ-T_QFN48_7X7的,怀疑是这芯片拉低了开启信号,不知道大家有没有遇到过这问题,求助
