查看: 5938|回复: 34
无名无姓G31无CPU供电维修一例,我是小白。
发表于 2013-9-1 23:50:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天修了块板,什么标识也没有,也不知道是什么芯片的,触发正常,没有CPU电压,PWM是RT8802A+RT9605(BD=DE),先从RT8802A来吧!1脚EN,没有电压。有门儿呀!12脚DVD=1.26V.31脚VDD=5.11V.VID0~VID7都是0V。先把EN的电压找出来吧!大方向是向VTT1.2靠拢。
EN脚经过一个680欧的电阻同VID的上拉相连。跑了好几圈也没有个头绪。有点位图该有多好呀!唉!
只有飞线了,起点在R628的另一端,
终点在VTT 1.2旁边的小电感L1001上。
这是连接好的样子。上CPU和内存后,点亮了。
亮了后,才看到时原来是块G31。
终于发完了,好心苦呀。
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
Rngon + 10 很给力!
易点小弟 + 5 给力
发表于 2013-9-2 20:53:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
L1001在这里应该是1.2V滤波输出贴片电感,主要作用是平稳1.2V工作电流值。  详情 回复 发表于 2015-9-7 14:34
发表于 2013-9-2 12:04:25 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
越过上拉电阻这个电流应该会很大吧,怕芯片承受不住用不久啊。
这里上拉电阻一端应该是连接VTT 1.2V测试点的,RT8802A本身EN脚在这里应该是总线供电正常后才会产生,其这里本身也起到限流保护作用。  详情 回复 发表于 2015-9-7 14:40
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
5#
发表于 2013-9-2 03:07:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不错了,楼主,新手有这样的技术已经让我们无地自容了,我们都快失业了,呵呵,这样的颜色好像是技嘉的,inter芯片组cpu供电芯片和vid上拉都是总线电压上拉(至少我见得都是),有高手可以补充
你的意思是说 英特尔芯片组 都是有了VTT电压 才有EN信号的吗?可是楼主怎么没有量PG电压呢?  详情 回复 发表于 2013-9-2 07:48
发表于 2013-9-2 07:18:25 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
飞线虽然修亮了,但总感觉没有多少技术含量,这版可能是那几个上拉电阻坏了,能找出来就好了
发表于 2013-9-2 07:18:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这思路不错啊,这就不是小白了
发表于 2013-9-2 07:48:41 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
jiajinfei 发表于 2013-9-2 03:07
不错了,楼主,新手有这样的技术已经让我们无地自容了,我们都快失业了,呵呵,这样的颜色好像是技嘉的,in ...
inter的cpu,不管是什么芯片组,都是有了总线电压之后来开启cpu的en  发表于 2013-9-2 08:25
CPU供电都没出来量PG做什么?  详情 回复 发表于 2013-9-2 08:23
发表于 2013-9-2 07:58:15 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
新手也能这样!  小弟无地自容了!
发表于 2013-9-2 08:21:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我觉的能快速修出来就是高手
发表于 2013-9-2 08:23:15 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
CPU供电都没出来量PG做什么?
同意楼主: 5.0
哦,谢谢,要是我的话,我会先修cpu供电再修EN 不是供电OK 给北桥,北桥发出PG 给电源管理,电源管理才发EN 信号吗?  详情 回复 发表于 2013-9-2 20:11
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-2 08:59
发表于 2013-9-2 08:39:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主跑线的功力很给力啊 ·。值得加分
发表于 2013-9-2 09:24:57 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
我也觉得真正的问题没找到,不知道哪个电阻坏了,直接飞线不可取。
发表于 2013-9-2 09:27:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了 ,这个IC很多显卡也用的这个
发表于 2013-9-2 09:32:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
都活找上啦电阻,没有点位能找么、?没办法才找那拉电压了吧
发表于 2013-9-2 09:54:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,以后也飞一下试试.
发表于 2013-9-2 10:25:26 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
飞线点亮离完工还差一点,应该把故障元件找到代换  拷机 才收工
