查看: 9144|回复: 25
用取暖器照样拆内存槽、PCI槽、南北桥
   关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-26 00:24:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
前几天收了块三帝848主办内存槽被人夹得稀烂,原因是拆内存用老虎钎。
今天闲得没事翻出块坏主板拆DDR内存槽,第一次用电烙铁加风枪拆结果是变形,第二次想到冬天用的取暖器,把要拆的
主板放到上面,打开取暖器开关进行加热。加热过程中用镊子拨附近的贴片排阻是否能推动。加热过程大概10钟左右开始
用手去轻轻向上拉看是否松动(注意高温烫手)等焊点熔化后就可取下内存槽(图1)
被拆的主板内存槽没有了
拆下后装到这块848主板上。正面排阻有点发黄用了助焊膏
反面
PCI插槽(图2)
南北桥(图3)
取暖器(图4)
内存槽换好后上电测试(全部过程用到了取暖器电烙铁)
[ 本帖最后由 黄浩 于 2008-9-28 22:48 编辑 ]
参与人数 1下载分 +30 威望 +1 收起 理由
yzz163 + 30 + 1 鼓励原创内容
本文由 会员38250 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2008-9-26 00:37:51 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
电暖气加热本人测试,低温档温度不够(本人采用的电暖气实测板下的温度是170左右)高温档必然把板烤焦! 单纯靠调整距离很难找到既能熔锡又不超温爆板不太现实现实。还是低温档做底部加热(搞好支撑防止变形)上面用风枪比较妥当!          下面是本人亲自操作实录 http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-67507-1-1.html
发表于 2008-9-26 00:50:47 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
不是你那种取暖器 像灯管的那种
发表于 2008-9-26 01:48:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
像这样的加热方式 就算你取下这些插槽 主板上的电解电容估计都已经开花(顶部爆裂)
发表于 2008-9-26 02:22:21 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
佩服楼主的勇气, 受我ㄧ鞠躬......再请问下,有没有后遗症 !
买部预热台......几百块有这么难吗?
发表于 2008-9-26 13:12:38 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
取暖器做底部加热 上面风枪局部加热 这样的操作别说是拆。就是换完了以后 塑料件不变形  旁边的纸质标签也不变色  板也不变形   有空我上图 你们看看
发表于 2008-9-26 22:52:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
图在哪里,快快上吧!
发表于 2008-9-27 12:57:38 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
强人啊
这也行
可惜我的电暖气是出热风的那种...
发表于 2008-9-27 17:06:22 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
强人,佩服。这样都能拆。
发表于 2008-9-27 17:14:37 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
这样搞,还是不好,感觉机器和人都危险
发表于 2008-9-27 19:29:49 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
发现内存槽边的那么多排阻全都变黄,有的变焦,是这样吗?
还是相机的问题?
会员7082 该用户已被删除
12#
发表于 2008-9-28 21:22:18 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
确实会变黄。电容会爆。。。。。
发表于 2008-9-28 21:37:29 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
(1)   8205热风枪+吸锡器 (2)  热风筒 效果大大的好,不过细看不出来是换了槽的,一般一起换两根是常事.
发表于 2008-9-29 08:44:09 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我就是找不到好的土法去这些玩意
发表于 2008-9-29 20:26:23 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
你说的那种叫卤素加热器,可以加个温控,
发表于 2008-10-4 14:28:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
唉,又一个强人,以前买不起BGA的用这个,现在BGA便宜了,还用这个,有没有搞错,哈哈!
发表于 2008-10-4 19:24:22 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
预热台多少钱一台,取暧器很难调控温度
发表于 2008-10-5 00:18:02 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
这种单纯的靠电暖气整体底部加热,拆插槽或南北桥是行不通的~ 只能是用作底部的辅助加热,上部在辅以风枪就很轻松了!整体的底部加热拆完了插槽估计板的底部也焦了  2楼是我亲手操作的。我拆换完BGA周围的塑料件和纸质标签都不变色更没变形!电暖气底部加热面积大效果很好  现在我买的电炉和温控器已经固态继电器都没用
[ 本帖最后由 环宇 于 2008-10-5 00:19 编辑 ]
发表于 2008-10-5 13:44:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主来一张板子在取暖器上的照片行不
发表于 2008-10-5 13:49:29 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
楼主牛人。还用这个
