查看: 4267|回复: 9
前置usb对地短路了是不是南桥也挂了
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-26 00:10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
如题..是一个客户插前置usb 的接口............u盘时..引起前置usb短路了就开不了机了.
此前置是从南桥旁边转到前面面板来的.
现在触发..测柴色5vsb短路..把1117拆下..还短路..p14脚不短路了.
但1117的输出脚还是短..路......不拆117时.南桥发汤..
我想肯定是南桥挂了..吧.
发表于 2008-9-26 13:56:24 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
有可能  要是这样就惨了
发表于 2008-9-26 16:59:12 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
百分之九十.......................................
发表于 2008-9-26 18:35:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
学习了! :lol
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
jlhdcwl -1 小惩,下载2次,发一个帖还是灌水
发表于 2008-9-26 19:08:04 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
SB坏了
发表于 2008-10-2 12:09:28 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
都 不能用,可以考虑一下加卡了。
发表于 2008-10-2 15:45:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
能告诉我什么是1117和什么是P14吗?
在哪里有这方面的资料,给个连接好吗??
发表于 2008-10-2 15:54:39 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
南桥挂的可能好大了,1117是三端稳压呀,接上南桥发热,南桥内部短路了。
发表于 2008-10-2 15:55:32 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
1117是三端稳压管P14是电源插头第14脚
发表于 2008-10-3 14:21:22 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
南桥100%挂了!!!!
