查看: 6965|回复: 14
联想Z370开机1秒掉电
发表于 2013-9-1 18:30:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一款Z370的机子,待机正常,开机瞬间掉电《掉电跑的电流是0.2几就掉了》,在等4秒左右机子自己开起来了,但是点不亮,测得内存供电 显卡供电都正常,只有电感PL10没有电压,PL11是1.14V PL9是1.24V 不知道PL10电压是从那里出来的  那谁修到过没有
发表于 2013-12-2 22:52:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在硬盘下面黑纸有个2R2的电阻坏了。不记得是什么标号的,得看板就知道,修了好多台了,就是这个故障现象
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-10-24 16:55:56 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
新手过路。新手过路
发表于 2013-10-24 16:35:16 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
PL10是显卡供电
发表于 2013-9-2 18:00:59 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
修好分享啊
发表于 2013-9-2 17:53:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
没有人知道吗  没有人修到过吗 PL10无电压  亲们
发表于 2013-9-2 08:59:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这图纸那里找的到
发表于 2013-9-2 08:30:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主查一下图纸不就知道了。
发表于 2013-10-24 17:01:55 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个就要下图纸看下了。
发表于 2013-11-5 10:48:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
pl10 是显卡供电 我也遇到了只是有时不掉电
发表于 2013-12-2 17:49:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看图纸修吧 兄弟
发表于 2013-12-3 13:05:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你要看一下图纸的吗,你说的PL10是什么谁知道啊?
发表于 2014-7-17 10:35:28 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
需要看图纸了
发表于 2014-7-17 10:43:55 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
没有遇到过      你看看图纸不就知道了啊
发表于 2014-7-18 10:21:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
想供电上完没有,到内存没?
