查看: 4633|回复: 4
[显卡维修]
显卡 调整分辨率黑屏死机!求解
发表于 2013-9-1 15:02:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
杂牌卡 9400GT TC512(128M)
故障:开机后正常使用 调整分辨率 无关刷新频率 黑屏死机!重启后正常显示为最后设定的分辨率!
比如:开机桌面分辨率1024*768  调整分辨率到1280*1024 点确定后黑屏死机!(正常应该黑屏1秒后显示设定新的分辨率桌面)
重启后桌面分辨率为1280*1024 调整分辨率到1024*768点确定后黑屏死机!重启后分辨率为1024*768.
显卡加焊过了!无过 换显卡故障消失!
求思路!
说不定显卡都给你加焊时爆费了,比如,心片起泡,连锡了,,,  发表于 2013-9-2 09:15
发表于 2013-9-1 15:09:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有时候一些问题就是解释不通,本身图像的质量也是跟显卡有关的
这也要你来说,没有说到重点。。。边都没有  发表于 2013-9-2 09:14
发表于 2013-9-1 22:08:52 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
换过显卡正常就说明了是显卡本身的问题,还有什么无解的
发表于 2013-9-13 23:37:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
和我的一张8500GT一样的问题哦。。。一起求答案啊。。。
发表于 2013-9-15 00:22:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
bios 换核心 看供电
