查看: 2647|回复: 14
D2内存两个系统管理总线,其中一条没电压
发表于 2013-9-1 13:23:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
一个有3.3伏电压,一个没有,这样是不是不行的
发表于 2013-9-1 15:27:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
肯定是不行的,内存会不工作,可在电源3.3v飞线。
总线没电压在3.3飞线?不要教坏人啦!  发表于 2013-9-5 10:38
发表于 2013-9-4 23:15:53 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
管理总线飞线好像不行吧
那怎么办,管理总线的电压是从哪来的  详情 回复 发表于 2013-9-5 09:01
发表于 2013-9-5 09:01:58 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2013-9-5 12:24:50 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
蓝信商务 发表于 2013-9-5 09:01
那怎么办,管理总线的电压是从哪来的
跑下线 有的直接南桥控制 有的是经过上啦电阻提供
发表于 2013-9-5 12:42:56 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
背后跑线,一般就是两个电阻,一端接南桥,一端接线
还是不明白这个3.3V是怎么产生的  详情 回复 发表于 2013-9-5 12:58
发表于 2013-9-5 12:58:13 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
还是不明白这个3.3V是怎么产生的
是南桥给内存的。  详情 回复 发表于 2013-9-5 13:44
发表于 2013-9-5 13:44:13 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
蓝信商务 发表于 2013-9-5 12:58
还是不明白这个3.3V是怎么产生的
是南桥给内存的。
要是没电压也有可能是南桥挂了?  详情 回复 发表于 2013-9-5 15:53
发表于 2013-9-5 15:53:30 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
瞧瞧嘎嘎 发表于 2013-9-5 13:44
是南桥给内存的。
要是没电压也有可能是南桥挂了?
对  详情 回复 发表于 2013-9-5 16:03
发表于 2013-9-5 16:03:53 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
蓝信商务 发表于 2013-9-5 15:53
要是没电压也有可能是南桥挂了?
对
发表于 2013-9-5 20:55:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
之前遇到个华硕主板,也是一条系统总线无电压,打值正常。查点位图是连接南桥和内存槽的,有一个上啦电阻,换过后还是一样,但是再一看,系统总线也到网卡,当时就郁闷了,拆掉网卡后,电压出来了,顺利过内存跑马。。。。
发表于 2013-9-5 22:35:28 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
撸哥 发表于 2013-9-5 20:55
之前遇到个华硕主板,也是一条系统总线无电压,打值正常。查点位图是连接南桥和内存槽的,有一个上啦电阻, ...
系统总线到网卡?第一次听说啊  不会吧
有,,我忘记是哪个板了,你可以拆掉试试。还有一种可能就是系统管理总线有的主板会连接两个钳位二极管,就在内存槽旁边,也可以拆掉试试  详情 回复 发表于 2013-9-6 09:24
发表于 2013-9-5 22:57:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是网卡也用3.3v,网卡短了,吧sb拉低了吧
发表于 2013-9-6 09:24:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
shuangbi 发表于 2013-9-5 22:35
系统总线到网卡?第一次听说啊  不会吧
发表于 2013-9-26 08:14:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呢总下,,系统总线没电压就是与南桥和网卡这两大件有关啊
