查看: 4095|回复: 13
长城Z96液晶显示器开机一会,指示灯一闪一闪、死机
发表于 2013-9-1 12:03:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
一长城Z96液晶显示器开机一会,电源指示灯就一闪一闪,按键没有任何反应,只能断电,再接通电源 又能开机。已经用2块驱动板试过,都是一样。电源供电正常,高压板、灯管也是好的。请问大家:这种情况有可能是屏有短路的现象?
发表于 2013-9-2 09:04:14 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
驅動板都換了為什麼不試試按鍵板呢?
发表于 2013-9-2 09:10:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
其他都没事 一般就是按键问题了
发表于 2013-9-2 17:45:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
程序问题可能性比较大,先换按键,不行就刷程序吧
发表于 2013-9-2 17:48:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电源板一闪一闪,一般都是电源板或高压板有问题,楼主应该先测灯管是否正常,然后考虑电源板。
发表于 2013-9-2 17:48:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2013-9-3 10:51:13 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
首先感谢各位.按键、电源及程序都试了。
发表于 2013-9-3 10:58:07 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
高压也试了,从电源5V引线,点亮灯管,灯管总是正常的。
发表于 2013-9-3 10:59:58 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
出现问题时,屏供电偏低。屏电路不熟悉,没找到故障点。
发表于 2013-9-3 12:54:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你把屏线拔了  不擦   灯管会不会一直亮啊   还有你说你电源换了   你的意思是换了一块电源板还是怎么的
发表于 2013-9-3 18:03:55 | 只看该作者 来自: 上海崇明县 来自 上海崇明县
点屏工具试试啊
发表于 2013-9-3 19:09:23 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
几个输出端的电容换掉,应该是容量不足
发表于 2013-9-29 22:04:56 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
准确测出电源部分的带载能力
发表于 2013-9-29 22:27:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
把电源板上的电容全换了
