查看: 2739|回复: 8
ACER 4750 外接正常,内接红屏(有显示)
发表于 2013-9-1 09:49:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
屏幕别人刚换过,开机屏幕底色全红,外接显示正常,按照高效率的维修原则,首先换了屏和屏线故障依旧。这才下了图纸测试LCD1屏线接口,测试24脚LVDSA_DATA0_R#无穷大,加焊显卡还是无穷大,再加焊依旧。看线路接到PCH1 pin an48,直接把显卡干掉,想测试下到底是线路问题还是显卡问题,一看傻眼了,显卡根本没有AN48,总共35脚。再仔细看图纸才发现犯了个低级错误,PCH1是HM65,没装显卡再上BGA加焊北桥,涛声依旧,拔下测试确实HM65损坏,显卡植球,HM65换新ok。
发表于 2013-9-1 09:53:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
hm65 最爱坏了。
发表于 2013-9-1 09:57:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
hm65也负责显示输出了?
发表于 2013-9-1 10:05:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我没有明白,LCD1的24pin没有呢连接东西呀
LVDSA_DATA0_R#图纸也没有呀
楼主骗分哦
发表于 2013-9-1 10:14:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你这个图纸不对照,我的版号JE40 HR
我看的JV50-CP  发表于 2013-9-1 10:27
发表于 2013-9-1 10:20:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你这个图是怎么弄上来的?
发表于 2013-9-1 10:25:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看下图纸就明白了,不要瞎参,是HM65输出的信号
发表于 2013-9-1 10:28:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
6楼的瞎参,我是吃过亏,吸取了教训的,LCD1 信号是HM65发出的
发表于 2013-9-1 14:10:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
估计是发错信号了吧?
