查看: 1619|回复: 0
P5GC-MX 无时钟修复
发表于 2013-9-1 00:24:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ASUS P5GC-MX 无时钟修复
废话不多少直接上图
此板半个月前修过一次,当时也是是无时钟复位。经查是时钟的开启信号没有 去是跑线找到了图中的那个三级管  ,在网上找了这个时钟的PDF看了下。发现45脚为开启信号。为PD   低电平开启 万用表测了一下为3.3V   一直连到了三极管C极  。在测B极 1.8V        不用多说直接拆掉三极管 ,然后因为本人比较懒 直接用锡把CE接一起拉地。呵呵 心想不回被秒杀了吧。 上电测试 跑码。不过跑到  D3就不动了,换了条内存也还是不行  心里那个郁闷啊     心想还是老老实实搞个三极管上去吧,装好上电 终于修复了
谁知道 才过半个月就回来  。呵呵  不多说上电又无无时钟复位   。  45脚PD又是高电平了  。不会吧  又三极管坏了  经查  三级管没有损坏了,原因是B 极无控制电压。 于是跑线  没图纸太痛苦了  ,心想给B极飞个电压好了  呵呵 刚好旁边有给时钟供电的3.3V  直接一坨锡飞上。 上电测试   又是不过内存 没办法  想了下应该是给的3.3时序不对吧。想了半天都不知道去那儿个延时的PG  ,  呵呵突然一想从24P 电源飞个PG 应该可以吧    说干就干    没想到还真可以   终于修复了  下面是飞线图片        高手勿喷哦    小弟水平有限
图片上传不了  要看图片的 去我空间    915448265
