查看: 17317|回复: 10
铭瑄主板BIOS怎么设置U盘启动
发表于 2013-8-31 21:54:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我今天给朋友弄电脑,他家的是铭瑄主板,我没找到U盘启动项,知道的速度回复啊。。。
发表于 2013-8-31 22:02:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
在硬盘项目里面找。
发表于 2013-8-31 22:03:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个启动方式{:soso_e148:}
发表于 2013-9-1 13:07:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2013-9-1 14:02:27 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
开机按F12 选择你的U盘启动
发表于 2013-10-4 23:52:31 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
advancd里面,有个first就是第一启动项。
发表于 2013-10-5 11:32:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
在硬盘上一向找下
发表于 2013-10-6 08:18:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
一般都是在开机时按F12会出现启动项选择,你可以试试
发表于 2013-10-7 10:39:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
前提是的U盘要插进去,进bios才能检测到
发表于 2013-10-9 10:25:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果是移动硬盘的话有些主板不认为是USB
发表于 2013-10-13 08:27:23 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
前提是的U盘要插进去按ESC,出现个对话框,用上下键选中USB,回车。
