查看: 1393|回复: 3
t20机器萧叫
发表于 2008-9-25 21:07:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
我在修一台IBMT20的机器,上电给CPU供电的管子很热,CPU旁边的电容也很热.还发出叫怪!管子换过...其他也没什么问题...我很纳闷呀,以前也碰了一台这样的没有修出来.各位大哥指导一下了!!
发表于 2008-9-25 21:16:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换adp3421和3410看看CPU供电有没有短路。
发表于 2008-9-25 21:44:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这应该是供电电感发出声音,电源芯片可以先换试试
发表于 2008-9-26 08:19:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
