查看: 2309|回复: 2
求助主板CPU不工作
发表于 2008-9-25 20:13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
我是一新手:
     手中有一主板是N61G/CPU:2600 .  CPU电压1.43 内存是DDR1电压2.65,北桥电压1.0V,南桥1.5V
检测卡,无显示.不知道从那里下手,
那位高手都给予指点.  谢谢!
发表于 2008-9-25 20:50:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
拔cmos电池清零试一下,再看一下cmos电池的电量。用最小系统法,找到故障的部件。还有就是替换法,看cpu有没有问题,一般是没问题的,但是也有例外。我上次帮一个客户修电脑就碰到cpu坏了。
会员88223 该用户已被删除
3#
发表于 2008-9-25 20:57:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看CPU底座有没有开焊
