查看: 1757|回复: 3
l联想进水
发表于 2013-8-31 12:00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
客户单电话 说机子进酒水了 开不了机。
接到机子后,先拆机。发现触摸板附近有水痕。用洗板水清洗后,再用热风枪将整个主板仔细吹一边。
然后,测试几个关键的测试点。对地阻值都正常。
心中窃喜,上电后。成功点亮。装机后,测试正常,由于天晚 。回家。第二天来,再开机时,又开不了。待机电流0.01. 按开机键,电流到0.25后,掉电,反复如此,这个郁闷啊。 再次拆机,测试个关键点阻值正常。上电后,有3v。5v 。由于有其他事情就放在桌上,到第二天,准备细查时, 心想在试试运气再说,上电还真就亮了,多次重启均正常。装机后拷机半天也没故障再出现。总结,由于用风枪吹,潮气没去干净。装机后,引起故障。
发表于 2013-9-1 17:03:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
通常进水的机子,都要烤下板,这样才稳定,楼主最后总结的很好
发表于 2013-9-1 17:29:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
但愿楼主的机子能够稳定 有时候进水的机子搞好了 隐患也是很大的!
发表于 2013-9-1 17:32:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
进水的机器弄不好 都是有后遗症的
