查看: 3895|回复: 11
一个联想老昭阳的键盘故障-->进系统后键盘失效!
发表于 2008-9-25 17:49:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
联想昭阳的一个老本子!
键盘在CMOS里 DOS里都可以正常使用! 但是进入系统后键盘后面的三个灯就常亮,键盘没有任何反应!
更换过键盘,CMOS放过电,重新安装过操作系统,都没有解决! 还可能是什么问题?谁遇到过?给点意见!
发表于 2008-9-25 18:07:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
期待答案 我也想知道也!
发表于 2008-9-25 18:40:24 | 只看该作者 来自: 新疆博尔塔拉州博乐 来自 新疆博尔塔拉州博乐
你把一些设备禁用试一试,(内置的网卡,红外等)不用的东西先都禁用,可能就有收获,找出真正有问题的设备
发表于 2008-9-25 18:53:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
以前碰到过这样的现象,是换了键盘芯片好的。
十三哥,你看看键盘芯片是不是在主板上呀。
发表于 2008-9-25 19:59:42 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
DOS下好用说明控制芯片没问题啊,键盘也没问题,可能是中断问题,你从BIOS把各各端口关下试试
发表于 2008-9-26 11:44:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
键盘换过 BIOS里能禁用的都禁用了!
键盘芯片是哪个?
[ 本帖最后由 夜雨十三天 于 2008-9-27 08:37 编辑 ]
发表于 2008-9-26 12:32:42 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
头疼的故障,解决说下,说明一下原理
发表于 2008-9-26 13:57:04 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
触控板也会造成这种问题
发表于 2008-9-26 16:22:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
同意大修说的,我以前遇到过,是联想6940的,换了键盘控制芯片就好了的
发表于 2009-4-14 03:24:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也想知道
发表于 2009-4-14 03:25:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
头疼的故障
发表于 2009-4-14 10:21:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
试试刷个BIOS看看
