查看: 23485|回复: 26
DELL M4010开机黑屏 滴滴7声
发表于 2013-8-30 20:50:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
今天接到一台DELL M4010的机器,客户拿来说可能哪里虚汗了,开机滴滴7声,不停的重复,看了下电流1.2A。就不跳变了,报好价,拆下机器直接把北桥加热,装板子测试,电流从1.2直接跳到2.05开机了,!提醒各位,以后这个型号的7声滴滴报警  就直接加热北桥!已经试过好几台了!
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
rhm123 + 5 分享经验
金格 + 2 赞一个!
发表于 2013-8-30 20:52:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个机器温度有点高,建议大家一定要处理好散热!
发表于 2013-8-30 21:45:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
加热下不会返修吗?
发表于 2013-8-30 21:47:50 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
其实也不是所有7声都是北桥,曾经修过一块也是报7声,换了北桥当时好了,第二天来又是7声警,最后是南桥条件不正常引起。
发表于 2013-8-30 23:32:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
DELL的机器,7声报警基本上是北桥,8声报警是没认到屏,别人总结过,可以找一下!~
dell 的我修过好几个报八声的 全是压显卡好的 没有返修过  详情 回复 发表于 2013-8-31 11:24
发表于 2013-8-31 11:09:24 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个机子通病是北桥
发表于 2013-8-31 11:24:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2013-8-31 23:43:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
8声,显卡没人到屏啊,我说错了?
发表于 2013-9-1 00:44:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只要是AMD的机器大部份是北桥
发表于 2013-9-3 11:22:59 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我试试看我的4010也是这毛病!
发表于 2013-9-3 12:03:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种例子见了不少,就是北桥或者显卡
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
本本配件维修 + 2 赞一个!
发表于 2013-9-21 11:14:14 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
刚接到一台   以前没遇到过  报7声  赶紧试下
发表于 2013-9-21 11:36:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
N5010七声要刷BIOS
发表于 2013-9-21 11:36:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
路过 学习中。。。
发表于 2013-9-21 11:51:22 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
北桥问题,8声是显卡问题
发表于 2013-9-21 13:43:34 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
这种机子用风枪吹哈就知道了,修好好多咯
发表于 2013-9-21 14:06:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也见过一台,修好了
发表于 2013-9-21 15:03:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我也遇到过这种情况,AMD咋就改不掉老毛病! 这样也好!  改掉了我们大家就没有钱赚了!
发表于 2013-9-21 15:05:46 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
估计就是桥问题吧
发表于 2013-9-26 11:46:41 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
正好有一台,加焊试一下
