- 积分
- 8289
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-3-24
- 精华
-------------就是张先生我翻译的-------------
(这是一篇非常专业的数据恢复文章,无论新手老手看后都有好处,笔者春节化了好几天时间翻译的。)
磁头替换的问与答
译者:ZhangYY(以wjsxy网名发表)
当今,由于计算机工业发展太快,(硬盘)制造商被迫去跟上这种发展速度,这有时会导致把不够成熟的产品投入市场,这一倾向无疑会造成产品的质量问题。硬盘最终与“故障成了朋友”(例如系统检测不到硬盘等毛病)。当硬盘敲头或发生各种异响的情况时有70%意味着磁头或预放坏掉,需要对磁头堆或预放进行更换。
何谓预放(preamplifier)
预放是一个小芯片,在磁头堆上。老式硬盘中预放是一种有很多脚的芯片,新式的硬盘使用开放架构型预放用导电胶粘到或用BGA焊接到磁头堆上(见图1,2)。
图1 装有开放架构预放的磁头堆(日立ATMR系列,2.5")
图2 架构型预放(西捷酷鱼4)
修理预放器总是具有一定的困难,因为它们怕静电伤害。如果必须重焊,应该遵守一些规则来预防手指接触引起的静电伤害。简单的规则为:硬盘接地,焊台接地,人体接地,用12V焊台。
如何确定磁头故障?
事实上这就象一个哲学问题。即使看了硬盘内部,可能仍然没有确定的答案—在这样的情况下,专家们常常依靠经验和软件。例如PC3000利用伺服区表面检测功能能检测出IBM,WD和某些ST上的“弱”头。有明显可靠性问题的老式硬盘(20到512MB)正在逐步坏掉,原因之一恰恰是磁头问题。图3给出了一个“翘头”的QT pro 406兆硬盘。当然,故障并没有那样频繁,但一旦发生,遇到的地方将完全毁坏。
图3 “翘头”的QT pro 406兆硬盘LPS
还存在磁头读/写元件失效的问题,这个问题从外部是看不出来的,但可以用万用表通过测量线圈和导线的电阻查出。测量线圈和导线的电阻。如果预放芯片损坏会引起硬盘敲头,但不是那么简单就能测出。举个例子,希捷硬盘需要用特殊的适配器接到一个COM端口上,具体方案可从下面网址找到:
http://hddguru.com/content/ru/ar ... -adapter-schematic/
利用COM端口程序,hyper终端为例,当硬盘加电时你可以从终端上看到下述信息:
Interface task reset ....Head Mask 0000 Head Mask 0001 Head Mask 0002 Head Mask 0003
而这样硬盘将会从0到F所有磁头,紧接着硬盘不是进入F级就是主轴电机停转。全系列的QT硬盘(包括D540X和D740X)可以从发出的特殊声音检测到:启动后有两次大的敲击声,硬盘加速,接着有4声或更多声的敲击,然后硬盘进入“准备好”状态。对于WD硬盘预放也可以由特殊的声音来查出:两个大的敲击声后主轴电机停转。如果你有一个敲头的MT硬盘,磁头故障的特征为连续敲头30以上。三星盘预放坏掉也敲两次头后停转主轴电机,但是还可能是因为读系统区的重要模块有困难。磁头堆替换从何处开始着手?
首先要准备一个好的工作场所,关键是干净(译者注:无尘)。现今的硬盘纪录密度太高以致任何一点微小的灰尘都能使得好多扇区无法读出.....存在不同的方法来获得干净,首选的是搞一个“无尘柜”,洁净度达到10级,即1立方米空气里不能超过10个灰尘粒子。用一个洁净度较低的“无尘柜”也是可以接受的,一切取决于经济能力,但是数据恢复的成功率是严格依赖于洁净的程度。准备好干净的工作场所后,我们开始可以选择必要的工具(图4)。
图4 用于磁头堆替换的各种工具
首先需要一组不同型号和构造的螺丝刀,其次处理过程中会用到弯的和直的镊子。还有放大镜和裁纸刀应放在手边,再就是一个可以改变照亮方向的台灯和PC电源。最后,准备一点酒精,手套,面罩和帽子也需要:显然人体本身也是一个大的灰尘来源--头发(灰尘)和手指(油渍)--因此对于硬盘,防止所有这些因素的影响是重要的。这样,当准备工作成功完成:所有工具已经准备好,达到了10级左右的洁净度,我们就可以修理磁头堆了。这里我们需要的第一样东西是--实践。在替换头堆中如何取得一些实践?头堆替换能否成功的主要因素是经验、信心和实践。为了这一目的,作者建议去找一些同一厂家生产的死盘来做一些试验。如经过这些实践你如果确信有能力做头堆替换来恢复数据--祝你好运。如果你还不能肯定,再实践几次,不久你会得到你想要的结果(译者注:朋友们,高手的经验就是这样来的,不是听来的!!!)。
什么是头堆替换中最重要的事情?
1。考虑头堆替换的兼容性规则(在下面给出);
2。保持工作区和工具干净— 工具也是灰尘来源;
3。不要着急,以最大的精确性做好每一件事;
4。在任何环境下不要喝酒或喝会降低人反映能力的饮料,否则会引起手的颤抖和误动,最可能的结果你的工作以失望告终。(译者注:对人的操作能力是有要求的!)
什么是配体?兼容性规则是什么?
配体是一个硬盘,一个用于替代原硬盘中坏掉的磁头堆的磁头堆。选择配体的一般要求是:绝对一致条码标志,同样的主轴电机控制器、VCM芯片和读写通道芯片。除此之外,对于每一个厂商和许多硬盘系列配体选择还有特定的要求—必须和一般要求配合考虑(见表1)。
但是,即使型号名一样,PCB(电路板)完全一样,在打开配体后仍有可能不快的惊讶——磁头有差别,不能用来替换。如果利用表1给出的兼容性特征,避免这种情况出现是可能的;对于某些硬盘除了那些特征,检查串号也是必要的,它给出了关于磁头数的信息;特别是对于Maxtor硬盘是非常有用的。例如,作者曾见到Maxtor 6Y120L0 (120 GB) 硬盘有3、4、甚至5个磁头的。查看Maxtor、Quantum和Seagate硬盘串号来确定磁头数是可能的(图5、6、7),即:
图5 Maxtor 7Y250P0 (250 GB)的一个串号。串号第2个字母(6)表示装配和使用的磁头数
图6 Quantum Plus AS (40 GB)的一个串号。串号第3个字母(4)表示装配和使用的磁头数
图7 Seagate Barracuda 7200.7 ST3200822A (200 GB) 的一个串号。串号第3个字母(J)表示装配和使用的磁头数寻找这些硬盘的配体还要查看相同的固件版本或标签上的字母数字码里有相同的符号。表1 磁头堆替换配体硬盘兼容性特征系列/厂商 固件 国家 零件号 其他特征
MT(全系列) + + - 字母码x,x,x,x第3个应匹配
FJ(全系列) - + - 固件版本号(xx-Xxxx)第1个字母应匹配
IBM(至AVER)+ + +
IBM(AVER后) + + + MLC码必须相同(头堆类型与MLC码有严格的相关性)
日立3.5" + - + CPU固件版本匹配
日立2.5" - + - PCB版本匹配
QT(至AS系列)+ - -
QT(至AS,D540X,D740X)
+ + - HA上的字母码必须一致
Toshiba - + -
Fj 2.5" + + -
WD + - - 字母DCM码第6(最好包括第5)字符要相同
Samsung - + - 印在硬盘后面标签上的字母码第4个应匹配
Seagate + + -
同一系列硬盘有可能被厂家修改,因此应严格遵守所给的建议。
图8 — Seagate Barracuda 7200.7, 40 GB. Firmware 3.06, 单头在盘片上表面
图9 同一装有可见到的空气锁的硬盘
无图10
图11 老式ST3660A和它的塑料限位器
什么是翻修盘?能否用来作配体?
翻修硬盘的目的是为了损坏的硬盘,改变某些参数,关掉坏头,改变固件版本等等把它们投入再次使用。作为大量翻修的例子,可以看看Maxtor N40P 系列硬盘,盘体取自Maxtor Ares C64K,固件版本是NAR61EA0,或者看看在串号里有个“R”的WDEB和BB系列。显然,如果想要翻修一个系统头坏掉的盘(0#头,底部的那个头),这个头不被关掉而激活另一个来替代它,相应的固件版本被改变(例如Seagate Barracuda 7200.7 有许多固件版本——3.53,3.75,8.75——全部磁头中只用其中的一对。工厂修理时从不改变磁头堆,而是利用业已存在的资源。
还有一个因素是适用的参数是由头堆类型、PCB、条码计算出来的,是唯一的。缺乏供体盘和受体盘系统区适用参数的一致性不会从盘内得到有质量的数据。因此有信心地说翻修极少用作头堆供体,那些磁头不能适应新的地方的可能性相当大。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-6-1 13:28 编辑 ] |
