- 积分
- 2
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-8-27
- 精华
电脑用电池就正常,用适配器开机,还没开完机就断电关机了,这种情况是一个通病,就把大电容拆了,换了4个330uF的胆电容,很多人都是换6个,但是个人觉得有点多此一举,而且那个位置本来就不大,大电容我不是用风枪吹的,用钳子一夹就掉了,是一个外壳而已,和其他ic的封装是不一样的,这个用风枪吹了都会融化的塑料,所以,我建议用钳子夹一下就好了,不用很大力,然后就用刀片和烙铁把残留的去掉。然后根据自己的经验看怎么可以焊在上面(其实那个大电容的拆的时候,可以把中间的最下面的那成金属留着,那样焊330的电容就好焊多了)。工具就只用了镊子,钳子,小刀和烙铁。我纳闷啊,被管理员装到这里来了,我本来用来申请转正的。图片如下:
补充内容 (2013-9-2 11:40):
修好了,比较脏是还没有清理的时候,因为没有刀型的电烙铁,所以各种难焊,没有对称是尖头的烙铁不这样弄真的很难下手,而且烙铁温度也不够,锡丝一融化,就又硬了 |
