查看: 5617|回复: 23
两台联想G470无CPU电压修复经历
发表于 2013-8-30 16:16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
板号:LA-6751P   REV2.0   CPU I3 2350M
故障现象:客户说要让解密码,实测不开机。
图纸,拆机,测PR302、PR311开路、PQ302、 ISL6251击穿,换之后公共点正常但还不出3V 5V电压。。。。。。。此处省略一千字。因为此机到最后修复经历时间大约半月,开始没有做记录的习惯,很多细节记不清了,开始的前5天都是每天晚上修到2点,期间边研究图纸边来基地学习经验,特别是月饼的一些帖子简直都是精华,引用暴雪的评价——饼哥出品,必属精品!在此特别感谢大家,没有大家的经验共享这两台机器绝对是修不起来的。
  经过大约56天(基本都是晚上修的,晚上能专心)全板电压基本都出来了,唯一CPU电压不出,查ISL95831供电芯片,23VIN 18.5V 22VDD5.03V 31VDDP5.03V
7VR-ON 3.3V, 4/5/63.3V10VR-HOT#1.05V,基本条件都满足为啥还不出电压,唯一VR-HOT#过热保护有点异常,换芯片还是不行,就先放下了(现在想起来应该所换的芯片是坏的或者焊接没焊好)。
几天后回收到一台进水G470,350大洋收购的哈哈,心想即使修不好光屏和硬盘内存就足够赚了,主板拆件,况且有对比修起来也简单些。 马上拆机,此机板号LA-6751P    REV 1.0修到最后也是不出CPU-CORE ,换电源芯片还是无电压,但是和上一台机器有点区别,这台开机瞬间CPU电压0.7V样子,之后马上下降,根据网友的经验,应该是后级短路了,二极管档测量PL904PL 905对地电阻18欧姆,PL902点对地电阻27欧姆,拔下CPU测量无短路,两块CPU调换还是一样,根据饼哥的帖子,拿下CPU拆掉9583124PROG1的电阻,电压出来了1.12V,装上CPU又是无电压,有时0.5V左右。换桥(第一次换桥有压力啊),刷两个BOSS都无果。最后对调两个95831,确定是芯片不良。。。。。无语了,再鄙视一下不良奸商,每块板子芯片都换了3个了最终还是电源管理芯片问题 。上图
上图为REV1.0版的电流,待机大约18毫安、裸板不接屏765毫安左右、接屏956毫安左右。奇怪的是REV2.0      版裸板工作以后电流1150毫安,接屏1300多毫安,现在仍有疑点。第一台机器,就是REV2.0版的因为主板修复以后发现屏暗无背光正在修复中,屏的型号是LGLP140WH4 ,一个保险电阻TK烧开路,换了开机就烧,怀疑SM4500坏了,没有配件,没有资料(希望谁有LED屏的电路资料共享一下),刚开始修笔记本换下来的坏屏只有5块都找了没有这个SM4500  这是两块板子目前换下来的坏件,手机照的不太清楚,CPU是第一块板上的已经确定坏了,北桥是回收来的机器上的,等以后有机会再确定一下是不是坏了。
LA-6751P REV1.0 H-CPUPWRGD信号点,记得有人找过,2.0的没找到
总结:1、这个ISL95831还是很容易坏的,配件的次品率太高     2、焊接一定要细心,像95831这样的小芯片我最后都是从主板后面用风枪350度以上加热,先远后近,芯片四角先涂松香,看见松香融化再从上面吹芯片,轻轻取下芯片,焊盘不要用吸锡线清理没有尖刺就好,换上芯片用K烙铁头补一遍锡,我换的过程中因为38PHASEG虚焊导致连烧了两个上管和3个电容,幸亏CPU没事。    3、碰到新式主板无CPU电压先排除供电芯片及外围、BIOS等再动桥不迟。   补充:开始原机的两块I3 2350M其中一块确定是坏了,另一块也不确定,为了排除CPU买了两块B960I3太贵),当时不知道能不能代换,后来证实988SNB架构的应该都能互相代换。    论坛潜水学习一月有余,第一次发帖经验不足,有错误的地方希望大家批评指正。
参与人数 4下载分 +28 收起 理由
rhm123 + 5 呵呵,鼓励
这样活着 + 3 一般第一次我都会给红包
wsyvhkia + 10 不错,很有耐心
Rngon + 10 很给力!
发表于 2013-8-30 16:25:03 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
图片需要什么格式的呢。。。。。?传了两次都没有,我从跟帖中试下这是共计坏的件
发表于 2013-8-30 17:03:02 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
楼主真厉害,楼主真有耐心
发表于 2013-8-30 17:34:49 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
真厉害啊,想你学习,刚开始修笔记本就这么给力不容易啊
发表于 2013-8-30 17:54:36 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
佩服啊!!!
发表于 2013-8-30 18:14:55 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这样的 老爷机 都修好了  估计也没有修不到的机了 可以 不错
发表于 2013-8-31 08:07:06 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
过奖了,我在之前修过多年的家电,虽然跟笔记本的精密程度没法比,但都是在主板上找坏的件。其实这两台机子特别是第一台我都修的想摔了,回头一想摔了还得赔钱啊,还是忍着修吧
发表于 2013-8-31 08:15:54 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
谢谢大家鼓励!希望以后少碰到坏这么多件的机器,刚开始入门芯片维修就给我出难题{:soso_e109:}比考驾驶证难多了。
发表于 2013-8-31 08:33:27 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
ISL95831的方框图忘了传了,希望对大家有用。
发表于 2013-8-31 09:09:17 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
你上传的那个图太小了看不清楚
发表于 2019-5-5 07:45:49 来自: 中国 来自 中国
待审核
(待审核) 支持 反对
12#
发表于 2019-5-5 09:03:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我要是换了3个芯片还是不行,基本上就放弃了。
发表于 2019-5-5 09:18:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这是2013年的帖子。怎么回事??????
发表于 2019-5-5 10:07:45 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2019-5-5 10:08:13 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
你上传的那个图太小了看不清楚
发表于 2019-5-5 10:11:21 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
坏的东西真多
发表于 2019-5-5 10:11:57 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
维修确实不容易辛苦活,但是350大洋收购的 如果修不起来,拆机卖配件确实没有点利
发表于 2019-5-5 10:58:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
技术好,但所花时间和收入不成正比呀!
发表于 2019-5-5 11:07:38 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
开始就这么溜,350收购,确实修不好也不亏
发表于 2019-5-5 11:24:33 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
楼主真厉害,楼主真有耐心,客户也是真有耐心
发表于 2019-5-5 12:09:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
分析到位,技术高超。膜拜一下。
