查看: 3113|回复: 6
怎样判断液晶显示器按键板的好坏
发表于 2013-8-30 14:49:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
用什么方法判断液晶显示器按键板的好坏 各位老师
发表于 2013-8-30 14:57:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
用表量各开关的引脚
发表于 2013-8-30 14:57:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显示器的按键板,,按下去会和地通,,松开与地断开,还有感应的,和触摸的版不是这样应该,有大神讲一下吗
发表于 2013-8-30 21:27:32 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
有工具就测试,没工具就按各个键,看屏幕上有没有反应
发表于 2013-8-31 10:01:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
用万用表测啊?二极管档,测下各个按钮的好坏,然后再测引出的排线,表笔一头接地,一头接各个点,按键的同时,看表上有无变化啊!
发表于 2013-8-31 10:19:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
试试按键  可以控制 就是好的
发表于 2013-8-31 10:20:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
试试按键  可以控制 就是好的
