查看: 2107|回复: 9
HPC显示器
发表于 2008-9-25 16:06:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆长寿区 来自 重庆长寿区
HPC显示器  怎么不能2次升压   ,拿来时IRF644是坏了的  , 但能亮 后我换了IRF630上去但要起保护, 高压包是好的 ,不上630 也亮 , 是怎么回是呀!那些地方可疑呀!
发表于 2008-9-25 21:11:51 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
二次电源反馈电路,高压包旁边散热片里一个50V10的电解换了看看,升压电容爱坏
发表于 2008-9-25 21:14:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看灯丝电压和12伏电压正常不,如果偏低也会不亮
发表于 2008-9-25 21:22:01 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
二次电源管S极接的小电阻看一下坏了吗???1欧的
发表于 2008-9-25 23:44:06 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
如果是HPC大电路板的话.二楼说的没错.行脉冲整流的滤波电容出问题了.引起高压保护.
发表于 2008-9-27 10:31:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换后还是那样呀! 二次开关管不能升压, 不上二次开关亮,上二次开关就会 蹄塔 蹄塔的响,  那是保护了呀1就不知道那 里问题
发表于 2008-9-27 10:39:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
反馈电阻啊, s极对地的那个
发表于 2008-9-27 13:41:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不是那个电阻  它是个电感 , 但我换个小电阻 还是照旧
发表于 2008-9-27 17:04:12 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
二次开关管背面是不是铁的,上螺丝时中间那个朔胶套用了没
发表于 2008-9-29 10:21:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我还没有 把它弄在扇热块上, 我是在背面试机 就是那样,80V .51.9V  .15.2V. 7V. -11V  没上二次开关时电压
