查看: 2158|回复: 11
双核U针折了
发表于 2013-8-30 12:07:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
x245双核CPU,客户自己在家清灰,结果,把针干弯了多根,主要中间的还折了一根,弯的都给直过来了,折那根不仅没在边上,并且不是贴根折的,把针上的冒还在cpu上,现在的问题是,我用什么方法可以把冒拿下来,不破坏cpu上的焊盘点,风强吹,怕把周围的针弄掉,烙铁还有点不敢大整,哪位师傅有这方面的经验,指点一下!
发表于 2013-8-30 12:36:03 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
还是要用风枪,把头取下来,像做BGA时吹珠一样,小心操作,拆下后在没有用的CPU上拆一根焊上。
发表于 2013-8-30 14:32:01 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
呵呵,论坛上有一个方法不错,就是把坏CPU针掰出来,先插在CPU插座里,让它能顶得住CPU上的焊点即可。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
但是要准确的找出阵脚坐标,还要调试好接触性,有点麻烦,不过方法挺好  发表于 2013-8-31 10:11
发表于 2013-8-30 14:32:25 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
焊接技术不好的还真不弄
发表于 2013-8-30 21:20:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先拿个坏U测练好手,再对要补针的U下手
发表于 2013-8-31 08:54:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
风枪吹的话,周边针不会掉吗?没试过啊?
发表于 2013-8-31 08:56:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
有地址吗?贴叫什么名啊?我要去学学!
发表于 2013-8-31 08:58:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
不懂拒绝 发表于 2013-8-30 21:20
先拿个坏U测练好手,再对要补针的U下手
好,这个方法好,还是先别换了,等练好了在换吧,别干废了在!用坏U换的话,建议用风枪还是烙铁呢?
发表于 2013-8-31 10:09:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
肯定是风枪呀,烙铁头子大不好下手
发表于 2013-8-31 10:10:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
logo白42 发表于 2013-8-31 10:09
肯定是风枪呀,烙铁头子大不好下手
我手里是850风枪,能否告诉下,用多大温度,多少风速吗?
发表于 2013-8-31 10:16:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
风速2-3级左右,最好小点,保险起见,温度320左右没反应适当大点,我学过的,操作要非常细心,而且可是用烙铁焊的,但必须是边上的,你练就从边上练起,用风枪吹,还有个工具不知道叫什么忘了,他是用来辅助焊阵脚的,很有用
发表于 2013-8-31 23:23:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个真是考验人啊,你可以拿根网线剥皮,然后看看对应的针脚,插进cpu座子
