查看: 13047|回复: 6
hp1007打印机硒鼓不换芯片可不可用
发表于 2008-9-25 15:47:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
hp1007打印机硒鼓不换芯片可不可用?我第一次加粉,加好后,换了芯片,但放进打印机能打印但却跳出一个错误,说芯片不对,我干脆去掉,却发现能正常打印,并不跳芯片出错,是不是去掉就好了呢???请高手指导
发表于 2008-9-25 16:36:02 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
加粉的时候不用换什么新片的,
发表于 2008-9-25 21:34:34 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
不用换的,就当没有蕊片一样的加就行,我一个鼓加到过7次没换过蕊片
发表于 2008-9-26 11:48:23 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
谢谢了,这个站真的很好,有很多热心人,多谢了
发表于 2008-9-26 16:22:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
去掉芯片能打印就行了,其他的确用管了,不会坏机子的!
发表于 2008-10-9 21:43:44 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
不用换芯片。。不过,有时候加完。比较淡。是什么问题。换过鼓心。好用过一段时间。。时间很短,就又不好用了。。。
发表于 2008-12-4 20:43:50 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
我也在找这个办法~~到现在还没找到~~~如果可以解决的话那我就可以省很多钱呢~~~
