查看: 3309|回复: 19
我的EMC显示器缺色,
发表于 2008-9-25 15:40:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我的EMC显示器缺色,拍拍显示器就好了,在过一会就有不行了,是哪里松动了。
发表于 2008-9-26 11:59:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
尾板虚焊!!!!!!!!!!!
发表于 2008-9-25 23:56:22 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
楼上的拆显示器的时候注意以下几点了
一般的显示器前面有2个螺丝
能看见的
后面就卡扣的
找到卡扣位置
用2把小平口螺丝刀
用力推开卡扣
然后拿一个人来把显示器机壳往上推
很容易就拆开了
其他的都和电视机一样
还有就是视放板和电视机不一样
有金属屏蔽盒的
只要用点烙铁把焊点焊开及可
你的故障估计是连接线或者3个阴极电路间有虚焊
祝你修好他
发表于 2008-9-25 21:06:25 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
哦,我自己拆开看看再说吧,不是太懂显示器。
发表于 2008-9-25 15:59:27 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
尾板的红色信号线脱焊.
发表于 2008-9-25 15:54:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
也可能是数据线的问题
发表于 2008-9-25 15:50:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
尾板。
发表于 2008-9-28 18:37:47 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这一般都是尾板上的视放电路脱焊造成的!只要打开盖子补焊就OK了
发表于 2008-10-13 08:28:03 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
视放电路是什么样子的,我不懂呀,有几个针脚。
发表于 2008-10-13 08:30:07 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
大概型号是多少,懂的给我说明白点谢谢了。
发表于 2008-10-13 10:41:09 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
回复 #6 鑫诚电脑专卖 的帖子
文章很经典,教人授人以渔,佩服!!!!!!!
发表于 2008-10-13 11:36:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
拆开看吧!反正故障在尾板,全部通焊一遍就解决了
发表于 2008-10-13 20:28:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
肯定尾板虚焊!!!!!!!!!!!
发表于 2008-10-15 08:16:17 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
你们说的意思是整个尾部就是视放电路
发表于 2008-10-15 15:40:41 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我卸开显示器后,将视频电路上面的铁壳拆下后,我开机后轻轻敲击视频电路上的散热片就一闪一闪的出现缺色现象,我看不出来是哪里松了。
发表于 2008-10-15 20:42:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
也不一定``最大的可能是在尾板``也有可能是在主动脉板上哦```
发表于 2008-10-16 10:07:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
尾板虚焊!!!!!!!!!!!
发表于 2008-10-17 10:00:54 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我换了一个什么座,就是有8根针脚和一个接地的针脚,还是不行,尾板我也大部分焊了还是不行的。苦恼!!!
发表于 2008-10-17 13:17:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 #15 华伟鹏 的帖子
视放电路组成,:VGA-------预视放--------视功放-----显像管,
发表于 2008-10-18 06:37:57 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我的显示器尾板是不是那个元件坏了,只有是缺少红色。
