查看: 3012|回复: 13
我的这个液晶显示器电源板坏了怎么修
发表于 2013-8-30 08:35:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我的这个液晶显示器电源板坏了怎么修,上面的一个电容糊了,怎么能确定这个电容是多大的。
发表于 2013-8-30 08:37:00 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
电容上面有标的  比如  XXuf   XXv     你找一个一样的换换 就可以了
发表于 2013-8-30 09:48:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
尖峰吸收用的,随便找个
发表于 2013-8-30 09:49:29 | 只看该作者 来自: 甘肃金昌 来自 甘肃金昌
找个和那个个头一样的换上
发表于 2013-8-30 09:59:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个颜色形状一样的就可以了
发表于 2013-8-30 11:05:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是尖峰吸收电路用的 找个电源板上拆一个就行了  显示器电源板上都有的
发表于 2013-8-30 11:12:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
废旧电路板上都有的,顺便看下,尖峰吸收回路的二极管,保险电阻啥的有没有坏的,都查查
发表于 2013-8-30 11:24:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
在电源上找个就可以了
发表于 2013-8-30 11:30:54 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
别只换这一个,建议你把其它的电话查一下。
发表于 2013-8-30 11:39:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这东西大把,随便找个电源板上都有
发表于 2013-8-30 11:49:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
102/2KV   1000P 1500P  1500V-2000V 均可
发表于 2013-8-30 11:57:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
三星E1920的板子?这个电容我一般没装。换保险,ICE2QR0665,还有并联0.47欧电阻的二极管
发表于 2013-8-30 12:30:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
找个容量一样或大一点的,不要小了,那样不稳定
发表于 2013-8-30 15:24:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
从料板上的相同电路中找个换上
