- 积分
- 57
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-5-9
- 精华
华硕P4B533-X 开机后代码“AD”-“A8”-然后“重启” 接着再AD A8 重启,,如此重复。。
本身BIOS芯片为:SST49LF003A大小为512K 网上找的同型号的都是256K 刷进去就是“FF”。。刷回原来的BIOS又是AD A8 重启。内存工作条件满足。除了IO没换外。我想应该是IO或BIOS的问题。有没有高手请教一下。。
还有一块V星MS-6571 无法加电。。开关针上无电压。无SB3.3V .拆了MS-5 开关针和SB3.3V仍没有。有一块像南桥一样的BGA小芯片。不知道是不是网卡我没拆。。是不是南桥挂的可能性比较大。高杨老大请教一下。。
V星945PL NEO 代码FF 晶振两脚电压为1.40。无电压差。换过晶振故障一样。测过内存无时钟。时钟芯片手上面放不住。时钟本来也有点热。除了时钟芯片另外哪还有可能出现问题?
[ 本帖最后由 浙江小徐 于 2008-9-25 16:12 编辑 ] |
