查看: 2697|回复: 11
大滤波电容的问题
发表于 2013-8-29 23:42:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  有一电源 两个滤波 大电容在关机后3秒左右 测量大电容电压才10多V
为什么放电这么快??  电容换了再试  还是几秒钟电就没了   是什么原因造成的  {:soso_e122:} 求解
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
基础知识薄弱,放电较快这才是正常的!通常是要装一只680K左右的电阻并在电路上来放残余电能用的。这是为了安全  发表于 2013-8-30 01:25
发表于 2013-8-30 00:47:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有没有泄放电阻?
发表于 2013-8-30 08:22:20 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
放电,说明其电源回路正常,
嗯,说得好^_^  发表于 2013-8-30 09:47
发表于 2013-8-30 09:18:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
放电有快有慢~你这应该是快的那种,你可以看看你放电电阻多大,越大越慢,如果几百欧姆就很快了,我估计很少用几百欧姆的放电电阻
发表于 2013-8-30 10:08:40 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
不放电才是有问题好不
发表于 2013-8-30 10:29:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好东西我还没弄过,我都在弄坏东西!学习了!
发表于 2013-8-30 10:34:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
非凡小色 发表于 2013-8-30 09:18
放电有快有慢~你这应该是快的那种,你可以看看你放电电阻多大,越大越慢,如果几百欧姆就很快了,我估计很少 ...
嗯,明白了
发表于 2013-8-30 10:34:50 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
放电快是正常的,待机电路一直都在工作,如果这部分工作不正常,放电会慢一点!但有均压电阻和泄放电阻在,也会放电的!
发表于 2013-8-30 11:29:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看泄放电阻,阻值高的快,怀疑电容最好拆下电容表测一下哈
发表于 2013-8-31 19:35:21 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我的宏碁显示器板子雷击了,过电后大概十来分钟拿板子还被击中了,一量居然还有180V,而且不放电。
发表于 2013-8-31 19:52:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
放电快是正常的
发表于 2013-9-1 11:47:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这不是问题,
