查看: 1685|回复: 8
DV2000Intel965集显有3v,没5v
发表于 2013-8-29 16:08:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3v,5v待机供电芯片U37有3v出来,没有5v
上mos管U32的5678脚19v , 123脚为0v,4脚控制极为0v
升压电路的电容C248一端有5v,待机5v没出来,求解?
发表于 2013-8-29 19:33:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
RSMRST#有了,SLPS3,SLPS4,SLPS5没有,换了一个南桥,点亮了,此板自动触发的
发表于 2013-8-29 20:02:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
牛B的选手!!
发表于 2013-8-29 22:17:15 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
没搞懂,没有5V换南桥好了,南桥不用5V啊,
发表于 2013-8-29 22:34:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
打值C241或者C238看是否对地短路,是否被击穿.不然可能芯片坏
发表于 2013-8-31 09:22:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-8-31 09:25:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是的,EC有发出RSMRST#和PWRBTN给南桥,南桥才会发出SLP3,4,5    南桥没发出,所以南桥坏
发表于 2013-8-31 09:26:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
什么原因呢,南桥短路?
发表于 2013-8-31 09:27:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
奇葩风信子 发表于 2013-8-29 20:02
牛B的选手!!
不敢当啊,板子救活了,插u屏幕跳屏,北桥又挂了
