查看: 6609|回复: 32
[其他]
冠捷AOC lc22h03f 不开机
发表于 2013-8-29 14:35:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
手里有一台 AOC LC22H03Fc液晶电视22寸 待机指示灯是红色,开机正常应该是蓝色,现在是按开机键红灯变蓝闪2下马上又变成红色。灯管不亮,就是开不了机。  拆开 后 测得电源板5V 为4.98V 16V为16.8V  按开机键的瞬间 5V为4.6V 16V突然达到21V 。  偶然发现拔掉屏线,开机指示灯正常,灯管亮,此时测得5V为4.8V左右 16V为21V 左右。用其他电源板+驱动板可以正常点亮屏,应该说明屏没问题。现在看来不是驱动板的问题 就是电源板的问题了。我是新手 不知道下一步该怎么弄,求帮忙 到底是电源板的问题还是驱动板的问题呢? 怎么修呢?谢谢    该不会是屏线的问题吧?  因为手里没有可替换的东西,所以不知道到底是哪里坏了。  附图两张:
发表于 2013-8-29 15:05:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
把电源板5v供电的电容换掉试试
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-8-29 16:27:05 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
如果这个机器是2010年2月之前生产的机器,请检查T801与Q801,该机有个通病就是T801磁环开裂造成Q801击穿!
其二,要从电源带不动负载方面做主要检查!
发表于 2013-8-29 16:16:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个电视机应该有保修吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-29 15:54:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
稳压电源上拉个5伏进去试试
发表于 2013-8-29 15:08:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
如果不行看看驱动板的5v供电
发表于 2013-8-29 14:57:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2013-8-29 14:56:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
那这是电源板的问题 还是驱动板的问题呢
发表于 2013-8-29 14:50:42 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这是带不起啊,到屏的5V供电不足,
发表于 2013-8-29 17:36:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没有思路,看一下别人的回贴吧
发表于 2013-8-29 20:49:33 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
到底是电源问题还是驱动板问题  只要外接12v  5v不就知道了
发表于 2013-8-29 21:22:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢各位老大指导,已经修复是电源板 5V电路上的D906 在别的板子上拆了一个换上就好了。
发表于 2013-8-29 22:35:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
5V检测电路测到5v电压偏低,延长了开关管导通时间,同时拉高了16v主供电,后期保护电路动作,应该是这样吧?
发表于 2013-8-29 23:43:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
天地融 发表于 2013-8-29 22:35
5V检测电路测到5v电压偏低,延长了开关管导通时间,同时拉高了16v主供电,后期保护电路动作,应该是这样吧? ...
真不懂原理 我是按照各位大大的指导 查的5v的电路 先换的电容 试了不管,又换的开关管,测试竟然好了。之后16V电压忘了测了,不知道是不是还高。
发表于 2013-8-30 10:22:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
sun1217 发表于 2013-8-29 23:43
真不懂原理 我是按照各位大大的指导 查的5v的电路 先换的电容 试了不管,又换的开关管,测试竟然好了。之 ...
那个是整流管D,不是开关管Q
发表于 2013-8-30 11:39:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
天地融 发表于 2013-8-30 10:22
那个是整流管D,不是开关管Q
谢谢,学习了。新手不懂,多多指教。
发表于 2013-9-1 21:39:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电视又坏了,症状一样,应该还是D906坏了,这是什么情况?  刚换上开机半个多小时没问题,昨天还看机试了一下,还行。今天准备接电视盒看看电视呢,一开机老症状又犯了。汗。。。
发表于 2013-9-2 20:39:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
症状已经修复,把5V电路中16V330UF的电容换了, 因为手头没有16V330UF的电容,用16V470UF的电容代换的。现在症状暂时解决,试机中。。  就是不知道为什么第一次换了D906后,为什么正常了2天?
发表于 2013-9-25 12:29:10 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
我感觉应该就是5V路上的电容引起的故障
发表于 2014-11-16 10:44:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是有地方漏电短路了?
