查看: 3583|回复: 2
冠捷AOC lc22h03f 不开机
发表于 2013-8-29 14:17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
手里有一台 AOC LC22H03Fc液晶电视22寸 待机指示灯是红色,开机正常应该是蓝色,现在是按开机键红灯变蓝闪2下马上又变成红色。灯管不亮,就是开不了机。  拆开 后 测得电源板5V 为4.98V 16V为16.8V  按开机键的瞬间 5V为4.6V 16V突然达到21V 。  偶然发现拔掉屏线,开机指示灯正常,灯管亮,此时测得5V为4.8V左右 16V为21V 左右。用其他电源板+驱动板可以正常点亮屏,应该说明屏没问题。现在看来不是驱动板的问题 就是电源板的问题了。我是新手 不知道下一步该怎么弄,求帮忙 到底是电源板的问题还是驱动板的问题呢? 怎么修呢?谢谢    该不会是屏线的问题吧?  因为手里没有可替换的东西,所以不知道到底是哪里坏了。  附图两张:
发表于 2013-8-29 16:06:17 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
不接灯管 ,开机   用手电照下看看 有图像没
发表于 2013-8-29 16:56:37 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
测输出滤波电容
