查看: 3188|回复: 8
航嘉KH350-15AP电源输出只的一半怎么回事?
发表于 2008-9-25 13:56:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
航嘉电源本来是上电吱吱响,后来换了几个管子和494。就电压输出一半了,SB5V正常。高手解释一下。
发表于 2008-9-25 14:05:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我刚刚修好了一只吱吱响的,无法启动。绿线、紫线待机电压正常,一开始发觉前级滤波电容虚焊,补焊后,依然无法启动,测两只开关管的其中一只击穿,换下后正常。
发表于 2008-9-26 09:32:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
高手们,在不?
我还有一个航嘉的电源不上电,5027。光耦都换了,还是上不了电。
发表于 2008-9-26 16:59:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你没有提供任何维修的信息,诸如该电路的基本情况、电压等。。。
无法帮你猜测换哪个零件。。。。
发表于 2008-9-27 08:40:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电源的电路板HK328-51AP REV : D
还有一个是REV:F换了所以待机元件器就是没有待机电压。
发表于 2008-9-27 18:16:26 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
除待机5V。所有输出电压都是一半吗?
发表于 2008-9-27 19:46:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是的,除了SB5V,其他电压就是一半。
发表于 2008-9-27 19:51:38 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
换300V电容,两个都要换。
还有那个红色的105J。。一般支支响或带不动负载都是它导致的。
发表于 2008-9-28 10:42:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
红色的105J是哪个地方的,还是大电容的那儿的。
