查看: 3388|回复: 7
发现了LTM190M2-L01响应速度慢的问题
发表于 2008-9-25 13:52:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
屏是LTM190M2-L01的,响应速度慢。
我知道这个问题,昨天有个客户拿了台机来,检测是花屏,屏电路一个升压IC发烫,用通用板点点了一会儿发现第一个TAB冒火,把TAB烧了一条线,然后断电再通电,竟然可以显示正常了,升压IC也不烫了。动了动烧坏的地方,就花了,再开机就发现响应速度慢。我想换第一个TAB应该就好了。因为它控制了横向的驱动,,HS ,VS没有同步才会响应速度慢。不信的话你们就去试试。
发表于 2008-9-25 23:20:44 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
老兄你说的TAB是什么意思,麻烦给说一下,谢谢
发表于 2008-9-26 11:07:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
TAB的别 名就是玻璃上的绑定IC斑马指
发表于 2008-9-26 12:09:29 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
TAB玻璃上的绑定IC斑马指,我换不了,你怎么换的
发表于 2009-12-19 00:27:00 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
TAB玻璃上的绑定IC斑马指是如何换的?
发表于 2009-12-19 03:34:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
需要用到热压帮定机和异向性导电胶
发表于 2009-12-19 08:36:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
烧线了说明那个TAB上的芯片有问题,只有找有热压机的更换
发表于 2009-12-19 12:10:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
报废了。。
要不就是将就着用。。
