查看: 2160|回复: 1
DVR 监控主板放电开机
发表于 2013-8-29 10:11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
接到同行的一台监控主机说是不开机 上点测试是不开机然后查有无短路 再查开机的工作条件 偷一下懒吧不想打字啊 换了个IO好了然后把电开不了开始我还以为IO又坏了又换了一个有好了一把电又不行了又是一样开不了机然后就不管了放在那里没去管他了等了几个小时客户来崔说修好了没我说没有我说我在试一下它又可以开机了 这下知道了应该是放电好的我再次上电试还是不开把掉电池放下电就能开了然后就想到了这种问题应该是南桥的问题果断报价换南桥换了南桥还是一样放电就能开没思路了求大侠们给点意见啊
发表于 2013-8-30 22:28:02 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我遇到一块,不放电的话不过内存,每次都要放电才能跑完亮机{:soso_e143:}
