查看: 4504|回复: 9
SONY MBX-147外放无声,耳机正常
发表于 2013-8-29 10:00:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
SONY MBX-147外放无声,耳机正常,此板的图纸只有主板没有声卡小板的。
这是声卡小板的接口(位于主板)
mbx-147.pdf (1.19 MB, 下载次数: 30)
发表于 2013-8-29 10:50:24 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
外放没声音  耳机有声音   无非就是  声卡芯片 公放芯片  喇叭     三个慢慢排除吧
发表于 2013-8-29 10:56:23 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
最快的解决方法 换声卡 或者查查 0欧电阻 也容易开路哦
换声卡小板就把声卡和功放都排除了,喇叭有12的阻值  详情 回复 发表于 2013-8-29 14:02
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
mingran + 10 赞一个!
发表于 2013-8-29 10:59:59 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
楼主 这种情况 既然OV  查供电源头 外放是否损坏。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
秋秋 + 6 赞一个!
发表于 2013-8-29 11:03:18 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
明显的感觉就是喇叭的原因
杂感觉是喇叭的原因呢  详情 回复 发表于 2013-8-29 14:03
发表于 2013-8-29 14:02:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2013-8-29 14:03:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
无限的新 发表于 2013-8-29 11:03
明显的感觉就是喇叭的原因
杂感觉是喇叭的原因呢
发表于 2013-8-29 16:24:18 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
狼图腾 发表于 2013-8-29 14:03
杂感觉是喇叭的原因呢
你有随便找个喇叭排除法试试吗,是进水的板子吗?,如果不是进水的板子先前都说过插耳机好用,那声音电路坏的几率很小了。
发表于 2013-8-30 13:28:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
已经处理好了,两个故障,一个是上面接口的20脚无电压,导致喇叭接口无电压,肯定就带不了喇叭
二是声卡板到耳机接口板的排线有问题,导致无声。现已修复,谢谢各位
发表于 2013-8-30 16:43:55 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
声卡芯片,功放芯就这几样
