查看: 3236|回复: 13
RUN_ON 这个信号不出来 应该查哪里?
发表于 2013-8-28 20:00:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
DELL N4010 开机电流到0.24就不动了,,查RUN_ON电压没有,,这个信号受什么控制?
发表于 2013-8-28 20:14:38 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
看看休眠开关。
休眠开关看过了,,没问题  详情 回复 发表于 2013-8-28 21:17
发表于 2013-8-28 20:15:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
EC发出开启S0状态电压的信号
先确定有无断线或短路
然后查下信号是否被后级拉低,EC工作条件是否满足,EC是否收到南桥发来的SLP_S3
都正常就刷个EC的BIOS,再不行就换EC
SIO_SLP_S3# 一直都是0V  详情 回复 发表于 2013-8-29 08:52
接到机子就是这问题,,拆开发现HM57桥热,,就换了一个不行,, 刷BIOS 不行,,EC也换了也不行,,把EC的123脚撬起还是没有电压,,请问EC有哪几个条件要满足的?  详情 回复 发表于 2013-8-28 21:21
发表于 2013-8-28 20:22:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先看有没有3V 5V再找二层,3V 5V没有不就很好搞吗?有3V 5V照图纸量量查查那几个MOS管RUN不就出来了
发表于 2013-8-28 21:17:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2013-8-28 21:19:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是由EC发出来的。先看下EC有没工作。
发表于 2013-8-28 21:21:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
黄涵 发表于 2013-8-28 20:15
EC发出开启S0状态电压的信号
先确定有无断线或短路
发表于 2013-8-28 21:36:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
上面回复不说了吗,EC收到南桥的SLP_S3就会发出RUN_ON   查SLP_S3啊
谢谢!明天去店里量一下  详情 回复 发表于 2013-8-28 21:45
发表于 2013-8-28 21:45:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢!明天去店里量一下
发表于 2013-8-29 08:52:50 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
EC发出开启S0状态电压的信号
先确定有无断线或短路
SIO_SLP_S3# 一直都是0V
发表于 2013-8-29 09:08:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主 桥发烫也不一定是桥坏哦 可以先看一下桥的工作条件满足了吧
发表于 2013-8-29 09:22:25 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
换换EC  试试
发表于 2013-8-29 09:26:59 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
你先查SB工作条件满足了没。。。。。。
发表于 2013-8-29 10:34:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
时钟都工作了没有?
