设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
硬盘维修
转帖: 迈拓硬盘结构概述
返回列表
查看:
3392
回复:
3
[维修资料]
转帖: 迈拓硬盘结构概述
会员665
会员665
当前离线
积分
2034
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-28
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2007-5-31 14:16:49
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 四川乐山 来自
四川乐山
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
迈拓硬盘结构概述
主控微程序
迈拓硬盘的主控微程序在操作存储器中运行并可以由三个部分运行。第一——处理
器微电路中的永久存储器,第二——在板卡上的FLASH永久存储器(如果安装了),
————第三服务区域
因此,在板卡上就有了两个可以呼出微程序的部分。总的来说,电路中的永久存
储器不能足够有效的工作,处理器的启动从外部存储器开始,但如果外部存储器
没有安装,则会在电路中的永久存储器上运行。有可能内部处理器的代码和另一
系列有关系,例如,断开外部永久存储器的CALYPSO硬盘会被辨认为N40P。
对迈拓硬盘来说连接服务区域是通过针对这一逻辑扇区的特殊规则,被称为UBA
(UTIL BLOCK ADDRESSING,与LBA略有相似),使微程序在表面自动改变物理位置
,并由此统计服务区域故障,N40P和ARES 64K的服务区域物理存在于外部柱面
(盘片边缘),而CALYPSO则在内部(接近磁头停放区)
迈拓硬盘具有和SAFE MODER的连接线。如果安装了,则仅启动微程序,向板卡写
入电动机启动情况并初始化服务区域的部分程序。因此这一连接线对LDR文件运行
下进行初始化过程很有意义,一部分的初始化过程被跳过了,因此才和没有安装
SAFE MODE时的初始化有了区别。板卡上的微程序版本可以清楚的辨认出来。为此
要装上SAFE MODE连接线并运行应用程序。在FIRMWARE固件行中将显示永久存储器
版本。同时,如果再启动电源的时候封闭了FLASH的第五和第六输出,那么版本就
会改变,因为这样代码就会在处理器中运行。
为了初始化硬盘,需要彻底的重新启动板卡上的程序,和服务区域的程序。如果
因为某些原因程序不能从服务区域被运行,则可以通过LDR-文件的帮助强迫将其
在微处理器的操作存储器中运行,需要记住,LDR文件中只有对于硬盘功能运作必
不可少的程序代码(从永久存储器和覆盖端的复制)而没有数据(故障表,所有
必要的适配器和其他设置),在板卡上的程序和在服务区域的是不同的版本,可以
因此断定哪一个程序正在处理器中的运行,如果版本号的最后一个标记是Z,则说
明硬盘没有进行完整的初始化。
例如:WAK21R90属于完整正常启动的情况,而WAK21R9Z则是不成功的启动。
POKER/ARDENT系列的服务区域包含两个硬盘主控程序:普通的和可选得用于进
行出场的自检的SELFTEST.
处理器
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
鸿合HO-5979 原机BIOS 已改ME
清华同方 超越a7000 电压 阻止标注
j4125 i2254网口bios
显卡检测GPU-Z v2.65.1中文汉化版
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
2
发表于 2007-6-1 09:27:07
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
这一段译文的中文写得有点别扭。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员665
会员665
当前离线
积分
2034
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-28
精华
狗仔卡
3
发表于 2007-6-1 13:11:10
只看该作者
来自: 四川乐山 来自
四川乐山
就是
这种说明书如果没有修盘基础的人来看,根本看不懂
其实修盘的很多技巧PC3000说明书里讲的有,我隔一段时间就要看一下,每次都有点收获
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5583
会员5583
当前离线
积分
31
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-27
精华
狗仔卡
4
发表于 2007-7-27 18:01:49
只看该作者
来自: 广东湛江 来自
广东湛江
这篇文章是网上3K说明书上的,对于修过硬盘的老手而言,回过头来看此段文,应该还能理解文中所指,而新手看了只有一种体会:想学修硬盘是没门了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
谈天说地|爆料吐槽
主板维修|显卡维修
笔记本维修|MAC维修讨论
电子技术|维修基础
手机图纸资料|点位图
返回列表
AI维修
