查看: 8079|回复: 12
(已解决)上CPU主板不加电,不上CPU能加电
发表于 2008-9-25 11:30:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
主板七彩虹C。NC65—M2,CPU :Sempron 3200+(AM2) ,故障现像:不上CPU,主板能加电,主板供电,时钟,复位都有,测得假负载,内核供电1。56V,上了CPU,主板一亮就灭,强行加电,CPU也有温度,不跑代码。我看CPU资料核心电压(V)  1.25/1.35/1.40V ,会不会是,内核供电太高,所以点不亮,或者就是CPU坏了。(因为没有备用主板和CPU测试只有怀疑),还有,不上CPU时供电电感阻值很高,上了CPU,供电电感阻值,只有25欧(万用表有误差,去掉表笔带的电阻,估计低于25欧),请各位高手分析一下,(CPU插座不是BGA的,应该没有虚焊,CPU针也没有断针什么的现像)
确实是CPU坏了,换一个CPU,问题马上解决,不是主板故障
[ 本帖最后由 吾本峰狂 于 2008-9-27 14:48 编辑 ]
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
学修板卡 + 10 及时揭贴
发表于 2008-9-25 11:47:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
晕了不上CPU你是怎么点亮的呀,我都没有看明白
发表于 2008-9-25 12:21:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换个CPU看看!手压下桥试下!CPU座附近的电容检查看看
发表于 2008-9-25 13:29:20 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我觉得应该是CPU内部短路,引起供电电感对地阻值拉低到了25欧以下,所以主板加不上电了,你们觉得呢,明天搞个CPU来试一下,上传结果
发表于 2008-9-25 13:37:15 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这类故障首先要确认CPU是不是好的
有些CPU坏了是测量不出来的!!!
发表于 2008-9-25 15:26:43 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
可能是CPU坏了吧
发表于 2008-9-25 23:29:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU供电部分的MOS管烧掉了吗?这是曲型的不上电的板啊
没有烧毁,MOS管烧毁的话,CPU 4PIN接口12V测试点对地阻值也会出现异常状态。  详情 回复 发表于 2016-2-24 15:25
发表于 2008-9-25 23:30:35 | 只看该作者 来自: 云南大理州大理 来自 云南大理州大理
为了下载一个文件,最后一个啊,下不了。
发表于 2008-9-27 14:49:51 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
自己顶一下,让遇到相同问题的朋友做参考
发表于 2008-9-27 14:58:33 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
我也有一块CPU核心电压不对,只有零点几伏电压,现在还没有搞好,
发表于 2008-10-3 21:59:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有块华擎845pe的板,上假负载测核心电压1.85v,上cpu就保护了,于是测cpu供电的上管,发现一个上管的DS极是通的,应该是击穿了,同时测G的对地阻值都为无穷大,由于过节的关系就没继续弄了,等过完节就去把击穿的上管换掉再说,电源IC 可能也有问题,还要查查看。u是没问题的,因为上到别的板子上是好的,这个跟楼主的不一样。有时症状相似的板子出的问题是大不一样的。
MOS管G级对地阻值为无穷大状态,电源IC损坏造成本身处于悬空失控状态烧毁引起上官DS之间 阻值导通可能性比较大,这里应该同时要换掉下管测试。  详情 回复 发表于 2016-2-24 15:22
发表于 2016-2-24 15:22:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
安迪雅文 发表于 2008-10-3 21:59
有块华擎845pe的板,上假负载测核心电压1.85v,上cpu就保护了,于是测cpu供电的上管,发现一个上管的DS极是 ...
发表于 2016-2-24 15:25:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
