查看: 1598|回复: 1
主板检测到25,24.不报警!!!
发表于 2008-9-25 11:19:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
手里有块865pen的主板,
主板拿来是点不亮,有明显的电容,更换之后主板可以正常检测。
可是检测到显卡不东了,
显示25.24也不报警,
南桥有点小高的温度!!!
怀疑显卡问题,更换还是一样,
很郁闷原因,!!!什么问题呀
帮忙呀!!!
跟CPU有关系吗?
发表于 2008-9-25 14:27:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
25是初始化板载的DEVICE的代码
1、拆下集成网卡
2、检测AGP电路
3、刷BIOS
4、南桥问题,打PCI二极体值等等
5、北桥问题,虚焊等等
[ 本帖最后由 踪影 于 2008-9-25 14:34 编辑 ]
