查看: 6394|回复: 30
ATX电源,开不了机问题
发表于 2013-8-28 15:38:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
一ATX电源接主板上,按开机键,风扇转动一下,就不转,短接绿线和地线,风扇正常转动,测试紫线有5V,黄线只有7V,红线只有2.3V,接个光驱上去也没见光驱亮,弹不了,低压部分的电容也换过了,三颗,三根脚的,整流管也换过了,故障依旧地,如下图
发表于 2013-8-28 22:21:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感谢银牌维客的建议,明天在试试更换两个大在电穷试试,您说的二是推动管坏了一个,什么是推动管呀?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-28 16:32:28 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
300V是否正常,滤波电容是否正常,摸后级整流管哪路温度高点就有可能哪路漏电。反馈电路异常也有可能。
发表于 2013-8-28 16:45:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这种电源直接换一个得了  又不贵  没有维修价值
发表于 2013-8-28 17:47:30 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
查查电容是否漏电
发表于 2013-8-28 17:48:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不是价值的问题!
发表于 2013-8-28 17:56:04 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
换哪么多做啥呢,要找到真正得坏件,要分清电源初级有短,还是反馈电路,还是次级电路有短。还是参考电压不 正常,先弄个相似得电路图,自己慢慢想办法去找吧,费时间呢,先把中等电解通杀,再慢慢去找吧,估计集成块没坏,坏得分立元件,电阻,小型三极管坏得可能性大
发表于 2013-8-28 18:04:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
落花莫相离 发表于 2013-8-28 17:47
查查电容是否漏电
具体查哪个电容尼,
发表于 2013-8-28 19:28:23 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我一看到ATX电源头就大,直接没思路~~~~~~~
发表于 2013-8-28 20:22:11 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
有可能是在开关管附近的小电容有问题你换下试试
同意,这个电容虽没有爆,但要换掉,我记得是50V耐压值的,具体容量看情况。绝对有意想不到的收获。  详情 回复 发表于 2013-8-28 20:47
发表于 2013-8-28 20:47:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2013-8-28 20:52:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
很有可能反馈出问题了   让控制发出了错误的信号   其实真的芯片本身坏的也不少
发表于 2013-8-28 21:05:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查查稳压反馈部分
发表于 2013-8-28 22:12:42 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
估计两个原因:
一是大电容或均压电阻问题
二是推动管坏了一个
发表于 2013-8-28 22:56:40 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
TL494的8  11脚出来的那两个三极管就是推动管
发表于 2013-8-29 08:53:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不是TL494的,是WT7520的, 经过测试推动是好的
发表于 2013-8-29 12:23:49 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
这个山寨电源没有什么修的价值啊,根据你讲的毛病可以基本确定范围,
辅助管坏了  或者没有完全打开,测启动电阻,测辅助管,另外就是PFC这个东东,如果没有接会导致功率下降,查查这个部分
发表于 2013-8-29 17:13:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
后级电压不对,偏低,看看前面200V的大电容上的电压是多少,短接绿线了再量
发表于 2013-8-29 23:30:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查大电容的电压,然后呢?
发表于 2013-8-30 11:40:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还有没有大师呀,给给维修意见呀
