查看: 4007|回复: 10
如何取出U盘里的数据
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-25 10:52:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
我有一个U盘,提示插入磁盘,我要里面的数据,但听说不可以量产的,量产后数据是不是就没了?确定硬件没有问题!各位有什么好的办法,知道的告诉一下,本人对U盘这方面不熟.
发表于 2008-9-25 10:57:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
要数据不能量产,可以拆下存储芯片装到好的U盘上,或者用编程器读出来再想办法用软件导出文件。
不熟,没有哪个技术就只有出钱让有能力的去解决了。
发表于 2008-9-25 13:30:28 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
楼主把U盘拆开,先补一遍闪存,看看可以打开不,先解决硬件问题,然后在修复软件问题,看看是什么方案的U盘,然后找到对应的量产软件,不低格,量产试试。
发表于 2008-9-25 15:13:51 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
还是先把U盘拆开,先补一遍闪存,许多都是虚焊引起的,补焊一便就好了,但在补焊时要特别注意防静电,另外温度不能太高。
发表于 2008-10-12 23:33:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
二楼的张工“用软件导出文件”中的软件能上传一个,真的很需要!
发表于 2008-10-13 16:02:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
要数据先要排除硬件问题,补F,补主控,换个一样的板,主控坏的可能也有,软件有的需要用WINHEX 看看能不能打开,能打开的话很多用WINHEX就能搞定,打不开提示错误的话,可能程序坏了或F的坏块太多,找个工具量产一下(不选低格).然后用软件找..此种方法有风险,有可能做出来的数据有很多破坏的,有好的能打开,运气不好的话打不开的就费了....
发表于 2008-10-13 16:08:17 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
告诉你一绝招
  不妨在DOS下用GHOST制成一个包,然后还原到一个好盘分区上
硬盘的同类问题,我都把数据救出来了哈
真TMD的爽!
发表于 2008-10-13 16:09:12 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
买个U盘半成品 把上面的闪存拆下后焊上去...!!
发表于 2008-10-18 21:57:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
说的好,牛啊,学习了
发表于 2008-10-20 10:34:01 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
谢谢分享!!!!!正好
发表于 2008-10-24 21:29:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
学习了,都是高手,想请教一下,u盘中的闪存还有程序吗,怎么往里写程序啊
谢谢
