查看: 4828|回复: 9
ASUS A43S有待机不触发
发表于 2013-8-28 14:47:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
ASUS A43S有待机不触发,K43SV MAIN BOARD REV:2.O,开关上3.3只有0.几,还会跳变,小电池拿了会自动触发,一切正常,上电池用开关开不了机,大家看看这是哪的问题
发表于 2013-9-20 12:56:01 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
开关到ec的线断了吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-28 18:51:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
兄弟有结果了吗/?真好想知道我?
发表于 2013-8-29 13:55:59 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
此机没图纸,不好搞啊,看了论谈的几个贴子的那些地方的故障都不是,我这个是开关上3.3不正常,不知道是不是PG信号的问题,没图纸也查不出来
受到警告 4#
发表于 2013-9-17 10:29:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
sdfsdffafsadf
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
发表于 2013-9-22 23:31:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
检查下 南桥旁边的 小电容 看有没有断线
发表于 2013-9-22 23:37:07 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
如果有跳变的话应该不会有断线吧?有没有可能和BIOS有关呢?先放电先。不行的话刷个BIOS。先从软的东西做起。实在不行只能埋头苦修了。嘿嘿。
发表于 2013-9-22 23:39:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
坐等大神出现
发表于 2013-9-23 20:15:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主修好没有   我的机器 也是一样的故障
没搞定,换板了  详情 回复 发表于 2013-9-24 09:13
发表于 2013-9-24 09:13:20 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
