查看: 4074|回复: 11
华硕F83VF V2.0 全屏绿 求图纸和点位图。
发表于 2013-8-28 13:20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
华硕F83VF V2.0 全屏绿  求图纸点位图
刚接机时,不能充电,但机子其它工作正常。
17415E 和 周边处理好了,4804C换完后,试机后故障现象如下图。
换屏也一样全绿,手上刚好没有屏线,但外接显示器正常。会是什么引起的。大神们给点意见。谢谢。
用V1.1图看的,测 J4501 36 37阻值为0,会不会是显卡挂了呢?救命呀。
发表于 2013-8-28 14:40:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同意4楼的,检查一下!!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-28 14:09:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
屏线接口里面的针有没有挨在一起了。。。
发表于 2013-8-28 14:08:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
屏幕和主板的连接排线有问题。RGB三色不平衡,检查下接线头,或者接线卡口吧。
发表于 2013-8-28 13:45:02 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
屏线或接触问题吧、、
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-28 15:01:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
插主板上的屏线不要插紧 松点
发表于 2013-8-28 15:10:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是屏线问题,换了试试就知道了。
还有,LZ你头像能不能换下?打下马赛克也行啊~
要和谐一点啊
发表于 2013-8-28 15:30:25 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是不是把接口搞坏了呢  难道显卡虚焊了
发表于 2013-8-28 16:36:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没有呀。针口很好,测测 J4501 36 37阻值为0,不会是显卡挂了吧。
发表于 2013-8-28 16:47:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有可能是屏线问题  直接先换屏线  再做其他操作
发表于 2013-8-28 22:46:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我修过一个DELL 1310 的本本,G86的显卡  一模一样的绿屏现象。  结果是显卡坏了, 加焊显卡没用。 显卡到屏上的 信号中有 2根线对地短路了。
发表于 2013-9-16 09:38:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
屏线接口 看看断线了没
