查看: 2501|回复: 17
显示器工作几分钟后白屏
发表于 2013-8-28 10:54:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
接到一用户液晶显示器 ,现象是工作几分钟后就白屏。 初步判断是电源工作不稳 或逻辑板工作不稳 ;不会像用户说的显示屏坏了(用户是从别处送修时听说的),拆机后发现电源和背光板是分离的,电源板到信号板的供电(输出)部分有个电容不明显的鼓包现象 果断更换该电容 开机观察长时间该显示器能工作了
发表于 2013-8-28 10:55:25 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
首次发帖 望大家给个引荐
发表于 2013-8-28 11:11:49 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
求菜鸟刚入门 从什么地方起步啊
发表于 2013-8-28 11:31:06 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
显示器里无非就驱动板和高压板电源板3部分,白屏多半是驱动板,闪黑多半高压版
发表于 2013-8-28 11:34:16 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
改高压试试
发表于 2013-8-28 20:56:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
呵呵   这种白屏不好搞    特别像这种,楼主如果不是那课电容问题,你有改咋整呢,毕竟换电容的情况较少
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2013-8-29 18:03
发表于 2013-8-29 13:51:27 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主运气不错  加油
发表于 2013-8-29 22:46:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
改驱动板试试
发表于 2013-8-29 22:57:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2013-8-30 06:07:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
液晶显示器维修简单的只有两块板而已
发表于 2013-8-30 20:10:46 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
楼主运气不错 我这一打雷就有几台液晶程序丢失
发表于 2013-8-31 02:02:58 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
通用驱动板试下就知道了
发表于 2013-8-31 09:05:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
打雷也容易丢程序啊?你的是什么型号,我这也有这种情况??我以为哪没修好呢,看来可能也是程序坏了!
发表于 2013-8-31 09:24:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
捡到好修的真不多
发表于 2013-9-2 17:57:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主运气很好啊
发表于 2013-9-2 20:14:47 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
哈哈遇到小问题了哦
发表于 2013-9-3 18:29:24 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
驱动板的问题大
发表于 2013-9-5 18:41:40 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
宏基的18.5的  好像是193HQV
