今天遇到一个三星T220显示器不开机,测量电源板。13v,5V,3.3都正常,说明故障在驱动板,在网上查了这个型号的显示器的通病后,file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\363573808\QQ\WinTemp\RichOle\AK85612U9D0LYV@ZGC]T9AN.jpg先把DZ202去了,开机正常,装机后故障依旧,看来不是他的事呀。后经测量发现去了DZ202后的电压为0,正常是为3V,怀疑驱动板上有虚焊的地方,先把板子上的所有8脚的焊后不行,最后补焊。3.3V1117时正常,此故障解决,
