查看: 2502|回复: 3
主板03/02代码
发表于 2008-9-25 09:48:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州 来自 贵州
一块754的主板!南北桥集成!
开始故障是:点不亮!查Power针供电5V正常!32.768晶振电压差正常!有低电平输入南北桥!USB数据线没有对地短路!证明南北桥是好的!最后发现南北桥温度稍高!将南北桥加焊后!能正常开机!但过C1后代码就停在03上不走(四位检测卡显示03/02代码)
请教各位大师!这种故障该如何处理!小弟忠心感谢!
发表于 2008-9-25 14:35:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
代码显示内存过了没有?检查一下内存电路
发表于 2009-4-12 22:53:45 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
主要看哪个厂家的BIOS,不然不一样的,
发表于 2009-4-12 22:57:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
插显卡了没!!
拔掉看看
