查看: 2632|回复: 5
KTC显示器屡烧行管,时间长了行管发热严重
发表于 2008-9-25 09:29:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
一台KTC 17显示器,原现象是行幅打不开,检查发现二次电源电容失效,换后行幅可以拉开,但用不了一会儿行管就烧了,查一次,二产电源都正常,逆程电容又没有发现容量减小,行激励前附近的所有电容都代换还是用一段时间,行幅跳,往里收缩,然后就烧行管了.
发表于 2008-9-25 09:33:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
行激励变压器或者高压包坏
发表于 2008-9-25 09:36:51 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
通病,具体看我的关于KTC显示器的维修.
发表于 2008-9-25 12:50:31 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
高压包坏了吧换一个试
发表于 2008-9-25 23:52:16 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
代换校正主电感.代换高压包.
发表于 2008-9-27 08:42:21 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
高压包未坏,换到另一台上可以正常使用
