查看: 1432|回复: 0
ADP3205关键引脚
发表于 2013-8-27 22:21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
22脚 VCC 供电端 3.3V   3到8脚为VID线,各种组合 12脚-CPU_STOP信号,正常应为高电平,18脚总开启信号,正常时应为高电平3.3V,9脚基准电压输出,此脚在VCC和18脚正常的情况下输出基准电压。13脚DPR_SLP,正常时应该为低电平,19脚为软启动脚,正常时应为高电平。15脚CLK_ENABLE时钟开启信号,17脚为PG信号,表示CPU供电已经准备好。
