查看: 13897|回复: 23
电脑多次按开关才能开机,全汉小电源维修
发表于 2013-8-27 20:26:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
        一台联想台式机故障现象为多次按电源开关才能开机,更换电源后故障排除。原机电源为全汉小型ATX电源,待机测量有紫线5V、绿线4.6V基本正常,疑为滤波电容损坏所致。打开外壳粗略观察发现靠近一侧小板附近一电容略微鼓起,经查为紫5V待机电路滤波电容,焊下进一步检查发现底部已爆开。该电容为10v 560uF,不太好找,用一颗16V 470uF的电容代替。由于代换电容体型稍大,引脚有些短,焊接一段引线,并用热缩管套起来,焊接后试机,故障排除。
        辅助变压器输出经二极管整流,滤波电容(损坏),两个电感到达紫线。各元件及线路连接情况如下图。
        损坏及代换的电容。
        借用一幅以前的图片说明一下电路,基本形式差不多,元件稍有不同,箭头所指1C5就是损坏的电容。
补充内容 (2013-9-15 15:56):
使用470uf或1000uf代换损坏电容,测试发现使用过程中电脑会随即重启。通过观察电容1、2、3均为560uf,且1、2两颗为串联关系,由于只有1损坏,遂将3代换1,然后再用1000uf代换3,上机测试未再现重启现象,详见9楼。
补充内容 (2013-9-25 21:02):
上次补充的内容分析有误,经进一步测试,电脑重启动并非是待机电路电容所致。而是由于两个主开关管基极的50v 1uf加速电容容量减小导致电源带负载能力下降,更换为两颗50v 10uf电容后,故障排除。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
宇光 + 8 赞一个!
发表于 2013-8-28 14:25:31 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
这样的电源我手上也有个,因为还能用现在懒得处理~等我把手上的几十个坏的修了在处理
发表于 2013-8-31 15:29:26 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
现在电源真懒得修理了。
发表于 2013-8-31 21:10:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到好电源还是值得一修的。
发表于 2013-8-31 21:35:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
建议用大点容量的电容代换,
发表于 2013-8-31 21:36:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我前几天在坛友的帮助下,我也修好了一个富士通的小机箱电源,
发表于 2013-8-31 21:43:11 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
我一般是用小体积的1000UF/16V直接换之。
发表于 2013-9-1 11:27:15 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
如果用过大的电容代换可能会引起其他功能的异常(不知道这对不对的.)
发表于 2013-9-15 15:53:10 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
无论使用470uf,还是1000uf电容代换后,测试中均发现使用过程中电脑会随即重启。通过观察电容1、2、3均为560uf,且1、2两颗为串联关系,由于只有1损坏,遂将3代换1,然后再用1000uf代换3,上机测试未再出现重启现象。
发表于 2013-9-15 19:38:21 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
电容应是并联
发表于 2013-9-25 12:27:45 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
此电容鼓包是这个电源的通病,我都修了N个了。
发表于 2013-9-25 19:38:48 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
此贴补充内容部分的分析有误,申请版主删帖,我重新整理再重发。
发表于 2013-9-29 12:55:47 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
电源维修思路都差不多的
发表于 2013-10-11 20:36:12 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
学习一下!!!!!!!!!
发表于 2013-10-14 21:43:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
现在的电源坏了咱就换
发表于 2013-10-15 07:57:12 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主高手,这个电源的电路比较常见,但知道问题在哪对我等新手经验太重要了
发表于 2013-10-18 12:26:21 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
学习了。其实在论坛能学到好多。。。。。。。。。
发表于 2013-10-18 14:31:06 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我也有一个电源和你的一样!紫线和绿线电压都正常电容都换过了也还是不行!
发表于 2013-10-18 21:57:12 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
LZ这个图贴的好啊,清晰明了。
不过那个过流保护,应该是叫初级电流检测。
发表于 2013-10-19 21:09:19 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
是的,和框中另外的电阻电容共同完成电流检测和过流保护功能。
